Датчик давления выхлопных газов
sheff4ik
Житомир
Т5 2,5 2006г
Ув.форумчане/специалисты, нужна ваша помощь.....
Суть проблемы:
В одно прекрасное осеннее утро засветилась пиктограмма движка и машинка (Т5 2,5 128 кВТ)сказала "ABGAS WERKSTATT"
VAG ответил: Ошибка №(забыл) Датчик давления выхлопных газов.Замыкание на массу.
Ребят, подскажите распиновку по прозвонке разъема на сопротивление и вольтаж(при вкл. и выкл.зажигании)
Хочу знать куда копать: либо проводка, либо замена датчика....
Его номер по VW 07Z 906 051 B
по Bosch 281 002 760
Всем заранее спасибо
Такая же проблема с VW Т5 1,9 TDI BRR 84л.с. Ошибка Р0473 датчик 1 давления ОГ замыкание на массу, плюс ошибки по сажевому. Нашел датчик, визуально трубки и провода целые. На контактах разъёма 1-5,0в 2-масса 3-5,7в. Подскажите кто знает как проверить сам датчик, и если у кого есть схемкой ЕСУД поделитесь.
Обошлось все заменой датчика (ему хана) и последующим обнулением ошибки.
Цена вопроса - 91 доляр o_O
