Указатель уровня топлива
  • Автор темы Furious74
  • Ответы 8
Furious74
Челябинск
VW Golf 3 1.6 ABU 1994г
Не работат указатель уровня топлива. Сам датчик (наверное) цел. Попробовал разобрать, а там уже чьи то кривые руки ковырялись. Вобщем питание подается, а стрелка не отклоняется. Заказать сею деталь не получается, а покупать всю приборную панель в сборе не хоцца. Что делать?
И в экзисте нету разве?! Там такая мелочовка должна быть всегда...
для начала сними разъём с бензнасоса, и замкни контакты те что провода потоньше, и посмотри на датчик уровня, если стрелка пойдёт в верх значит сам датчик виновен который на насосе, причиной может быть стёртые дорожки на датчике в баке, или как было у меня обломилась пружинка на датчике в баке, я её перепоял и всё нормализовалось :hat:
... а у меня такая дрянь была из-за не качественного топлива, как сопли или олифа. Короче, такая зараза, что растворителем даже не отмывается, брал чистую тряпочку насухо протирал и потом счастье.
Не-не. Сам датчик я даже не рассматриваю. Напряжение на панели есть - проверял тестером. К тому же в указателе вмешательство явное - на биметаллической железке намотана проволока не родная. Она была к тому же еще и порвана. А еще сломался рычажок, который стрелку поворачивал. Все очень маенькое и ремонту толстыми сосисками рук не подлежит..
Внутренности, если кому интересно. Зеленым я подчеркнул проволку. Синим место, где когда то был рычаг, поворачивавший стрелку. Я его уже не застал, так что там намутил эту проволку
http://i076.radikal.ru/1109/ed/2a5315826141.jpg
Собсно, теоретические изыскания по работе таких указателей здесь:
http://autoequip.org/remont-yaponskogo-avt...niya-masla.html
И они мне не помогли, потому что оригинальной проволоки оттуда у меня нет, а та что намотана на биметаллический проводник греется аж докрасна, если на указатель подать где-нить 11 В напряжения. Результат - датчик стал супер-нечувствителен и будет безбожно врать..
Нужно где-то новый.. В экзисте только приборка целиком за 20000..
А на разборках авто?
