да, она же и на аватаре.
дело в том что коробка стоит запорожская, от 968. там только четыре передачи.
и по трассе немного уныло шпилить с оборотами 4000-4500 на четвёртой передаче.
хочу вот заменить шестерни четвёртой передачи на чтото с передаточным около 0.8. чтоб получилась по скорости как бы между четвёртой и пятой.
моя родная четвёртая с передаточным 0.964.
на данный момент вместо неё стоит пара шестерён, из такой же коробки, перевёрнутая третья, что в результате получилось передаточное 0.709. по скорости это как пятая передача.
но это как иметь 1-2-3-5 передач. в городе без четвёртой дискомфортно ездить, прыгая между 3-й и 5-й передачей.
посему ищу донора шестерен с передаточным около 0.8. по скорости типа 4+ будет.
шестерни нужны с межвальным растоянием точно 73 мм.
какие у них посадочные дырки безразлично. они будут протачиваться внутри до состояния зубчатых венцов и напресовываться на основания выточеные из шестерен запорожской коробки.
всю отечественную коробочную уже просмотрел, не те межвальные растояния.
ищу теперь среди иномарочных коробок.
