sna написал(а):на моём моторе встроен в клапанную крышку ....
J@ZZ написал(а):Там нет маслоотделителя!!!
маслоотбойник есть, но какой смысл его менять, там нечему и негда быть засору ... B)
Юрий С написал(а):+1, но если очень хочется то можешь аккуратно (есть защёлки) и разобрать. Промыть сетку, поставить на место.
Viktor 32 написал(а):Маслоотделитель картерных газов на моторах фольскваген 1.9 тди PD, меняетса отдельно ? Или вместе с клапанной крышкой ?????![]()
Viktor 32 написал(а):После последней замены масла, 10 000 пробега ушло больше пол литра масла, до етого 15 000 макс гр. 400. Посмотрел на трубку что отходит от етого маслоотделителя вся в масле. Вот и подумал посмотреть ету приблуду, может он ничего и не отделяет.. А возможно и турбина дает о себе знать ... 190 000 уже.![]()
J@ZZ написал(а):посмотри внимательно воздуховод до турбины и после - сравни кол-во масла в нем и делай вывод откуда гон.
чистка маслоотбойника это устранение следствия, а надо бы найти причину.
а уж причин очень много, начиная от забитого воздушного фильтра и до ....![]()
Конечно и интервал замены масла наверно надо скорректировать относительно пробега авто, условий эксплуатации и стиля вождения, опять же какое масло, т.е. соответствует ли допускам ...
имхо Если захочешь, то проблему решишь и тут многие тоже помогут советом![]()
Viktor 32 написал(а):Думаю что все таки турбина подуставшая.....Фильтра, замены масла, все делаетса безукоризненно....Спасибо!
