alexsvar
Всем привет!
Форум и ФАК прочитал два раза, не помогло
Не работает вентилятор салона, дисплей климатроника долго мигает при включении зажигания. Заслонки двигаются, иногда на кочках вентилятор включается.
Электрик ковырял вентилятор и блок управления(там, где силовой транзистор) и сказал, что с климата не приходит управляющее напряжение.
Климатроник вот такой:
Только кнопка OFF подписана как ECON.
Первое, что попробовал - диагностику, но ни одна из комбинаций кнопок не сработала. (ECON и Рецирк, Вент(минус) и Темп(минус) и Econ...) перепробовал с выкл, вкл и в момент включения зажигания.
Вопрос 1:Есть еще какие-то комбинации, чтоб считать коды ошибок климатроника?
Моторчик датчика температуры салона тарахтит, решил его почистить, но не понял как все это оттуда вынуть. Разобрал пластмассовую рамку в которой все это держится, винты открутил, она чуть выдвигается, но что-то ее держит в р-не привода заслонки центрального воздуходува.
Вопрос 2: как вынуть датчик температуры салона?
Вопрос 3: как найти блок управления(там, где силовой транзистор) вентилятора? Электрик сию тайну не открыл, махнув рукой куда-то между блоком климата и бардачком. Надо снимать бардачок?
