psyalex
Наверное сюда... Всем привет.
Началось всё после подъёма в крутую горку, на первой передаче, на малых оборотах(выходил из поворота). Навстречу вылетел какой-то *удак(под бутератом, судя по выражению лица). Времени сделать всё правильно не хватило. Авто остановил, но заглох.
После этого, при заводке, в момент схватывания происходит сильный удар.
Проверял, пока, только на горячую. Удар происходит каждый раз. Защита картера у меня сильно вибрирует под нагрузкой, так вот этот удар похож на дребезг защиты(я так думал), только разовый. Один вариант у меня есть - вывалился очередной болт из защиты, и бьёт она. Но удар этот, каждый раз совершенно одинаковый/постоянный, что практически исключает защиту.
Теперь, появились сомнения, может эта вибрация(и теперь удар) была вызвана чем-то, например:
-маховик
-сцепление
-что-то с коробкой
-опора
На скорости поведение автомобиля абсолютно штатное. Передачи втыкаются чётко. На ХХ вибрация(не постоянная, бывает нет совсем) и, сегодня появилось, лёгкое шуршание/стрекотание. При выжиме сцепления последнее пропадает. При манёврах - дребезг
Завтра буду снимать защиту, ездить без неё.
Пытаюсь связать всё описанное в кучу, но запутался. Если есть у кого подобный опыт, прошу поделиться
-маховик
-сцепление
-что-то с коробкой
-опора
