ttshnik
Всем привет.
Подскажите пжл. кто чем может,невозможно определить откуда именно идёт свист. .звук исходит не малый с которым невозможно смириться,довольно громкий. .!
Свист начинается при нагрузке,т.е. когда газ давишь на половину или в пол,возможно до этого тоже есть малый свист,но он приглушается звуком мотора!просходит на любой передаче. .кромме задней!
Заезжал н подъёмник,давил газ в пол,никаких звуков нет,всё происходит как понимаю под нагрузкой. .масло проверили сказали в норме.
Когда стоишь на месте,газуешь,тоже нет никаких звуков,но,есть одно "но",временами когда едешь со скоростью примерно около 100км/ч,переключаешь на нейтраль и начинаешь на ходу газовать,то коротким слышен такой же свист,но оч.коротким темпом продолжающимсся около пол или меньше секунды,за всё время разгозовки до отсечки. .
коробка передач или что может быть ещё?
думаю корбка,может кто нибудь сказать,по описанному выше объяснению?
заранее спасибо!
заранее спасибо!
