SerPa
Всем привет.
Такая беда. Авто 80В4 '94 г.в. Купил, лампа AIRBAG не горела, ее просто не было. Вставил - горит постоянно. У кого покупал, про аварию ничего не знает, но крыло левое менено. На днях снимал руль (менял печку). Обнаружил заправленный блок и как я понял, он не стреленый и материал подушки внутри.
Преднатяжители есть, ремни правда плохо обратно сворачиваются, не знаю, может преднатяжители сработали (хотя задние без преднатяжителя и тоже плохо сворачиваются) .
После установки руля на место провел диагностику ошибок нет, тутже еще раз запрашиваю ошибки airbag и ошибки появляются. такие же как и при покупки авто.
Вопрос: что значит "спорадическая", как проверить саму подушку и преднатяжители (может сопротивление замерить, тогда какое должно быть), как сбросить ошибки при помощи вагком.
http://i014.radikal.ru/1108/a2/ae6c1dee0352.jpg
http://s52.radikal.ru/i135/1108/64/cea433117040.jpg
http://s012.radikal.ru/i320/1108/1d/3089299fd976.jpg
http://s43.radikal.ru/i099/1108/f5/9e4275e3af55.jpg
3 Найдены неисправности:
01025- Неисправно управление аварийной лампой
31-10- обрыв цепи/к.з. на массу - Спорадическая
00588- Пиропатрон подушки безопасности водителя-N95
32-00- значение сопротивления слишком велико
00654- Пиропатрон натяжителя ремня безопасности водителя-N153
32-10 - значение сопротивления слишком велико - Спорадическая
