nel-stranger
Здравствуйте, уважаемые спецы и просто опытные люди.
Стал около полугода обладателем авто touran 1t1, взял машину уже с дефектом в приборке(прибор показывает всегда полный бак). Точнее данный стрелочный указатель на моей машине показывает максимальное давление в газовом редукторе, в контуре высокого давления и получает сигнал с датчика давления.
Но обо всём по порядку. Машина Touran ecofuel, работает на природном газе(МЕТАНЕ, СН4), и датчик топлива на приборке это датчик давления газа. Уровень же бензина нарисован на дисплее и к данной теме отношения не имеет, так как работает исправно.
Но приборка обычная как Golf5 или др Touran. Фото скоро будет.
Изначально не работали: часы и суточный пробег, стрелки приборов не падали после выключения двигателя, но открыв елсу и сверив все предохранители, обнаружил отсутствие такого в блоке. Поставил, как бабки отшептали. Единственное: стрелочный прибор всегда показывает максимальное давление(т.е. полный бак).
До всего копания, ездил к офицалам, сделали диагностику: "о чудо, нашли неисправность: замените датчик давлени, замените клапан высокого давления, замените приборку."
Про клапан вообще бред, если бы он не открывался я бы на газе не ездил.
В официальном мануале, сказано что если датчик отключить, стрелочный указатель покажет ноль, но после отключения всё равно полные баллоны.
Поэтому и думаю что дело в стрелочном указателе.
Хочу излечить проблему приборки. Кто сталкивался подскажите пожалуйста.
