Essent
кулибен
Здравствуйте, давно мучаюсь с такой проблемой, уходит антифриз через крышку
РБ после остановки двигателя,а особенно после длительной поездки. Вот так,
заглушил двигатель, прошло минут 5-10, подымается уровень ОЖ и излишки уходят через крышку.
Почти каждое утро приходится по поллитра подливать.
Никак не могу побороть данную проблему, а было сделано следующее:
Сначала советовали менять крышку РБ, поменял-не помогло, старая исправна, обе
крышки держат одинаковое давление, проверял компрессором.
Промывал систему, залил новый антифриз (феликс G11) не помогло.
На эстакаде мордой вверх воздушные пробки выгонял, не помогло.
Менял датчик включения вентилятора, новый срабатывает вроде так же.
Шланг обратки проверял, не забит.
Газов и дымка из РБ нет, даже на подгазовках.
Лазил с градусником от отопительного котла до 100 гр., мерил им температуру антифриза в открытом РБ, подымается до 92 гр., включается вентиль радиатора,
температура опускается до 85, и так циклически, и все это в жару под 30 гр., выключаю зажигание, и понеслось... в шланге обратки звук пузырьков, ОЖ подымается и выходит наружу через крышку.
Подскажите, у кого какие будут идеи?
