Джерик
Добрый день уважаемые владельцы автомашин! Прошу подсказать по мере возможности. VW PASSAT B3, PF, 1990 год выпуска. АКПП работает в режиме "Спорт", на нажатие кнопки не реагирует, светодиод на кнопке загорается и выключается исправно, но ничего не меняется. На четвертую передачу переключается при 120 километрах. Датчик скорости на коробке исправен, переключатель кик-дауна тоже. Если предлагается прозвонить жгут между коробкой и ЭБУ, подскажите где найти русифицированную распиновку и таблицы сопротивлений ЭБУ.
