Не работает насос ГУРа помогите советом
Phaetonpsb
Владимир
VW Passat B3 ABS 1.8, ГУР, 1993 ноябрь.
Вобщем ситуация такая: сначала насос гудел на прогретой машине, гудел при поворотах. Затем, потекло со штуцера на насосе (шланг, который идет с рейки на насос). Вытекла вся жидкость. Проехал 200 км на таком насосе (сухом). Приехал, поменял шланг-все герметично. Залил жидкость-ни откуда не течет. Завел машину. Руль еле крутится. Вобщем, насос не работает, я так понимаю.......Сейчас речь идет о том, либо брать новый насос производителя ZF, либо же с этим что почудить?
Интересен вопрос-что бывает насосам ГУР при езде на сухую....?
Заранее всем благодарен
Была такая же ситуация, после поездки с текущим сальником, не помогли ни ремкомплекты, ни присадки, в итоге пришлось покупать новый насос!
какой купил? сколько уже катаешься? при вывернутом руле есть гул?
Купил оригинал ZF, что то в районе 10 тыс., езжу года два уже, жидкость тоже оригинальную залил, а в крайних положениях он и должен немного гудеть, т.к. в режиме максимальной производительности работает.
Phaetonpsb написал(а):
...Вобщем, насос не работает, я так понимаю...
Почему сразу насос ?
Пробывал немного штуцер напорной магистрали ослаблять ?
А вдруг магистраль засралась от твоих покатушек на сухую ? :punish:
а чем засрало то? не уж то воздухом......
А то,что на сухую появляется стружка осознать тяжело ?
Осознать не тяжело......Стружка и не могла там появиться по одной простой причине, что жидкость там все таки была............В бачке ее небыло-да.........
а что за клапан такой, подскажи плиз...
вот, я себе сейчас такой прикупил.....
Производитель ZF, каталожный номер по ZF (7691955205)
Если я его поставлю-полюбому ведь проблема уйдет? и руль станет крутится намного легче?
Вобщем, всем спасибо за помощь. Поставил новый
Ну и как, заработало?
Здравствуйте! Помогите новичку, плиз)))
На диагностике выявили, что не работает рулевая рейка, руль крутился влево туго, а вправо нормально, рейку поставили новую.
Сейчас: на подъемнике на вывешенных колесах крутится руль легко на 2500 оборотов, а на холостых как-будто без ГУРа.
В чем может быть причина? Не работает насос?
Заранее спасибо.
