Ремонт штатных динамиков в VW Golf 4 о процессе ремонта
  • Автор темы Nikolab
  • Ответы 13
    vw golf 4
Nikolab
Nikolab
тайный Коля
Москва
Chery Tiggo8, VW G4 AZD,
Штатные динамики это совсем неплохо как многие снобы могут себе представить. Сравнил с установленным ДжиБиЭлем и не смог определить что однозначно лучше. решил оставить спереди родные.
отчёт об имплантации тут
и так динамик вид снизу
отпаиваем соединительные провода (валерьянкой) :LOL:
паяльником раславляем держатель-соединитель
удялем то что мы наплавили, и пытаемся зачистить гибкие токоведущие жилы.
припаиваем то что есть подходящее,я взял медный провод 0.5 или что то вроде того.
припаиваем к тому что удалось залудить.
вот так получилось после 20 минут ковыряния и матерения этих бельгийских бракоделов.
Инзмеряем сопротивление должно быть 3-4 Ома. Аккуранто надавливаем на диффузор, сопротивление не должно меняться.
у меня изменяется от 3-17 Ом, это означает что перетёрты жилы не только у соединителя но и рядом с катушкой. можно поступать с динамиком как в теме про нештатные динамики. блин. :wall:
интересно к чему это все, медный одножильный провод отвалится скоро, а в добавок толку от этих манипуляций нет :unknw: а на счет сопротивления сомнительно, может там ЭДС возникает вот омы и скачут, проверил бы подключив к чему нибудь :hat:
там кусок гибкого остался,он изгибается по прежнему.
да про эдс индукции тоже подумал, но двигал диф очень медленно. пока отложил, завтра проверю на мафоне.
все равно жесткий провод отвалится :hat:нужно заменить провод цельным, хотябы использовать оплетку экранированного провода, главное помягче выбрать
или многожильный туда внедрить.
но вот пляшущие показания сопротивления мультитметра меня смущают.
нужно внимательнее смотреть проводники идущие к катушке
да там уже только если диффузор оторвать. потом фиг его ровно приклеишь что б он об магнит потом не тёр.
испытания в авто не выявили каких либо багов в нынешнем ремонте, так что остаётся заменить многожильным проводом тот цельный проводник и можно ездить!
долезли сегодня руки до задних динамиков у подруги на мегане. но не суть, какая машина. в общем трабл в следующем: оторвался диффузор (вроде это так называется) полностью по кругу. где-то встречал, что как-то это ремонтируется.
может кто чего посоветует, или не стоит овчинка выделки?
приклеить обратно, если катушку не перекосит и она цеплять за магнит не начнёт то норм.
судя по дате что-то уже должен был сделать :)
