блокировка задних тормозов Как разблокировать задние тормоза
  • Автор темы reznoi
  • Ответы 21
  • Просмотры 13К
reznoi
Рогачев
golf variant AKS 1997
golf 3 variant 1997г. Делал ремонт днища( покрывал мастикой), поочередно снимал колеса, несколько дней машина стояла на колодках. После этого при попытке движения задние тормоза оказались заблокированы. Как их разблокировать. Система ABS c ASR.
Тросы ручника свободно ходят?
Может ручник был затянут и колодки просто прилипли к барабанам? такое иногда случается, особенно если машина была мокрая.
Сначала ручник ходил нормально. Но после нескольких попыток тронутся с места, после установки ручника на тормоза и обратно и прокачкой ножным тормозом, ручник стал затягиваться с третьего раза.
Пробовал прокачивать задние тормоза, ничего не дало.
Тогда причина описана Vlas, колодки прилипли к барабанам.
редко, но такое бывает...
Вопрос как эту причину устранить. Здесь на форуме на подобный вопрос советовали сорвать колодки с места, это сдвинутся с места, простучать барабан деревянным молотком, кому-то помогло. Но сдвинутся с места не получается. Можно попробовать снять барабан. Но если колодки прилипли к барабану, то барабан снять маловероятно получится. И в отверстие, крепления колеса, отверткой не подденишь клин, чтобы ослабить колодки. Так как барабан не провернуть.
Поднимаешь машину снимаешь колеса и 3-5кг обстукиваешь барабаны!
Ставишь наместо и уезжаешь!
Если не поможет, можно перед этим ослабить ступичную гайку и бить по барабану спереди и сзади. Затем отрегулировать зазор в подшипниках.
присоединяюсь, но добавлю - ещё всё таки пробовать приподнять клинышек...
у меня как то трос ручника расслоился и при постановке на ручник заклинил левое колесо... и не туда, и не сюда - тяну заблокированное колесо по асфальту... :( стучал молотком и одновременно давил клин вверх - минут 4-5 танцев с бубном и всё получилось... правда трос пришлось менять - благо был в багажнике, было время и желание :confused:
+100500
Обстучал оба барабана молотком через деревянную прокладку и деревянной болванкой. Руками колеса провернуть не удалось. Включил двигатель и пробовал двигаться вперед, взад. С трудом по 10-15см продвигается, легче назад. Зато выставил одно из колес в положение где можно через отверстие попробовать приподнять клин. Займусь, правда после выходных.
Недавно была аналогичная ситуация,после нескольких недель стоянки,заклинило одно колесо.Никакие постукивания не спасли, выручил промышленный фен.Снял колесо и равномерно прогрел наружный диаметр барабана.Затем наживил колесо и им-же туго,но прокрутил.
а почему - ЗАКЛИНИЛО то? само по себе? или стояла на ручнике?
В сильный дождь попал в ДТП.В гараже пришлось разбирать перед и салон.Во время этих манипуляций периодически ставил на ручник-вот так на ручнике и прихватило одно колесо.
понял...
то есть просто колодки прикипели...
юрий777
Возможно еще в придачу и немного набухли, раз от фена отошли.
может быть - ведь "шёл дождь"...
Колесо которое немного прокручивалось, при движении машины вперед, взад, простучал, отверткой через отверстие крепления болта попадымал вверх клин.
Поднялся он вверх не знаю. Отпустил на ручнике гайки натяжения троса.
И погонял машину вперед, взад. Картина поменялась. Колесо которое ходило юзом стало слегка прокручиваться, а то в котором пытался поднять клин перестало прокручиваться при движении машины.
Был занят. Сегодня решил выехать с гаража, погонять на большей дистанции. Колесом, что не крутится пропахал приличную колею. Загнал обратно в гараж и раза 3 проехал по нему. Что-то громыхнуло и колесо стало прокручиваться. Выехал, проехал 500метров, заехал обратно. Поддомкратил задние колеса. Колесо, которое не вращалось, прокручивается руками но туговато. Другое руками не прокручивается. Не расклинилось. Вращается выходит только при движении.
