- поправлю. Динамик, помещённый в какой-либо корпус, смело может называться колонкойне колонки а динамики)))колоннки у тебя дома стоят)
- теоретически конденсатор помогает электросистеме авто избежать провалов по питанию в случае мощной выдачи энергии усилителем. Как правильно заметил Лёха, 1Ф на 1 кВт мощности, однако стоит заметить, что если не вытворять такое:кондёр эт типа энергитический буфер,ставица рядом с усём (но необязательно),если перепад какой или нехватка,если генератор не справляеца он поможет
- думаю, для звукорежиссёров этих знаний ой как мало, а вот для увлекающегося человека - вполне нормальнослушай а ты звукорежиссером гденибудь не работаешь, в кино или на телевидении? откуда такие познания? (про колонки ты четко заметил)
- неужто вам Кэтча не хватает???нехватает нынче на телевидении толковых ребят!
- я так и сделал. Лёха виделслушай а в дверях в районе ног есть маза динамики замутить, они же ногами перекрываются? потому спрашиваю что штатные места в торпеде не устраивают, туды тока на 10 вмещаются ито со скрипом, хочца поболее - на 13 или 16.
- а вот и нет! Там стояли просто широкополосники базовые. При сильном увлечении можно с помощью этих мест под 10-ки замутить по СЧ-динамик (на Фольксваген Гольф 2 так не сделаешь - там 87 мм размерв торпеде у тя по ходу для средников места,
- не забудь, что без нормальной шумки и хотя бы некоего подобия подиумов баса с фронтов не получишь, хоть 25 см динамики воткниа в районе ног миды ставить мона, чем басистей тем лучше
- интересный момент: если направляешь на себя, то, как правило, возрастает количество высоких частот, если же на отражение на стекло - размазывается сценавот пищалки другое дело, они как лучь, их или в харю (что по канонам положено) или на любителя направляют
- проблема решаема:кстати средники надо поближе к пищалкам ставить, а пищалки как можно дальше, но в идеале примерно на середине стойки,вот не задача,да?
