Температура под 110!
  • Автор темы vkzx
  • Ответы 10
vkzx
Россия, СПб
WV Vento 1.8 ABS 1992г.
Зимой не греется выше 80 едешь или стоишь не важно, летом, будь то на улице 32 или 20 градусов держит 100-102, при езде держит рабочую 92-96, а встанешь на светофоре или в пробке к 110 лезет. Что за зверь появился и как с ним бороться? Что это?
Уровень ОЖ в норме и не меняется, т.е. ничего никуда не утекает.
Что с термостатом? Рабочий? Проверь его..
А вентилятор включается от ДТОЖ??? Подскажите не шарящему ни фига)
нет. На радиаторе установлен датчик термовключатель на карлосона ...
В моей теме (на одну ниже твоей...просто у меня похожая ситуация, но не такая немного) писали уже, что вентиляторы включаются от импульса датчика, который находится на самом радиаторе. :oops:
Понич). Огромецкое спасибо.
Читал твою тему. Надо будет крышку РБ заменить. Начнем с малого. А потом все остальное.
Была точно такая же ситуация. В моем случае помогла замена термостата.
что мешает проверить термостат?? проверить дтож на точность показаний??
Проблема решена.
Что я сделал? Ну чтобы сто раз не гонять за зап. частями и почитав здесь не много, купил промывку для системы охлаждения, крышку РБ, датчик включения вентилятора и принялся за дело....
Промыл систему, заменил датчик включения вентилятора и крышку РБ.
Все ок. Стрелка на 90 градусах как вкопанная!!!
Всем спасибо кто откликнулся!!!
vkzx написал(а):
Проблема решена.
Только вот зимнего недогрева это никак не объясняет.
Ну, я тоже не могу это объяснить! Может пробка где была воздушная?! Честно, не знаю и утверждать не могу. Может термос клинил????? Черт его знает. Зимой поглядим.
