свет в салоне VW Sharan 2001 негорит
  • Автор темы Drag
  • Ответы 6
  • Просмотры 10К
    vw sharan
Drag
None
подскажите, негорит свет в салоне пишит
00989 - Предохранитель отключения потребителей-S153
37-00 - неисправен
смотрел предохранитель номер 27 по схеме на крышке, он исправен, есть ли еще где предохранители? если нет и это он буду копать от него. спасибо.
я бы проверил все предохранители, потому что в первом шаране обозначенья не очень-то понятны, так что может еще что-нить за свет отвечает
я проверял все, вроде нормальные, можт кто точно знает какой за свет отвечает?
Возможно уже разобрались с освещением?
Есть вот такая инфа:
согласно элсхеме
освещение салона на предохранителе №21, на нем же и часы...
W Освещение салона, спереди
W1 Освещение салона, багажник
Y2 Электронные часы с цифровым отсчетом, вблизи лампы освещения салона, спереди
L75 Лампа накаливания, цифровой индикатор
F2 Дверной контактный выключатель освещения, сторона водителя
F3 Дверной контактный выключатель освещения, сторона сопровождающего
F10 Дверной контактный выключатель освещения, сзади слева
F11 Дверной контактный выключатель освещения, сзади справа
спасибо, на предохранителе 21 напряжение есть и он исправен буду смотреть, по обозначениям на крышке может быть 28 на 3а на нем нет напряжения и оно туда не приходит. по схеме провод от 28 уходит в жгут и там соединяется с каким то проводом питания но найти это соединение пока неудалось. это все что я понял
оказался предохранитель 53, видимо где то коротит потому что при проверке он был хороший а сегодня плохой, при замене заискрило но он не сгорел и свет не появился, потом я его пошатал и все заработало, видимо плохой контакт на выходе. буду наблюдать.
...ё маё... Схемку то я дал... да не правильная она для вашей машинко (он после 2000)... :confused: сори... а эта схемка справедлива для тех что до 2000...
