Сёма
слепой водила
Собственно есть зверек (VW Touran 2005 года) 1.9 TDI коробка 6 ступка МКПП, неожиданно появился мощный стук на холостых (облазили все сучит в районе сцепления). Стук пропадал при выжимании сцепления и увеличении оборотов. Стук очень сильный и аж весь агрегат колбасило.
Снял вчера коробку. При осмотре выжимной подшипник люфтит сильно, на корзине одна перемычка сломана (на фотке ниже)...
Подшипник греметь резко не мог начать, а вот эта сломанная перемычка вряд ли давала такой эффект.
Может есть какие мысли, что еще проверить?
P.S. еще ответная часть на маховике (обо что трется диск сцепления) имеет ход относительно самого маховика - я честно говоря такое не встречал ранее - это нормально?
