Проводка ТНВД Куда уходит провод?
  • Автор темы patalogoanatom
  • Ответы 21
  • Просмотры 80К
    тнвд
patalogoanatom
patalogoanatom
Профессиональный советчик
KIEV
Audi A6 C6 2010, 2.0 TDI CR CAGB, МКПП.Off EGR +Чип
Ув. форумчане! У меня проблема, периодически не хочет заводиться машина. :( Опытным путем определил что иногда нет питания на проводе в разьеме что идет на ТНВД, трех контактный разьем возле самого насоса, нету питания на верхнем контакте идущем на клапан отсечки топлива. Если подать туда "+" от акума то запускается. Подскажите плиз от куда прриходит этот провод. Не охота всю проводку разбарахоливать а не заводится как на зло в самый неподходящий момент (стоиш в пробке, чисто одет и т.д) не по феншую выходить и мансовать проводами под капотом.:ranting: Заранее спасибо!
Красным отмечен клапан отсечки.
у меня похожая проюлема, как только заглушу с сразу же начинаю заводит тоже нет питания на клапан, постоит немного и заводится без проблем. Как вы решили сваю проблему ?
У меня похожее было из-за контактной группы в замке зажигания.
как именно у вас происходило?
Стартер гонял, а двигатель не запускался. Заводился с 5-6 раза (надо было ключ шевелить в замке зажигания по всякому).
На Ваг авто распостраненная проблема с замком.
Для автора темы, прозвони проводку тем более на фольке добраться до компьютера и блока реле не проблема.
У меня и было это на Т4.
Огромнейшее спасибо всем откликнувшимся, полезу ковырять релюху и замок а то блин достало! :hat:
подскажите плиз по электрике:
какие провода должны подходить к ТНВД и за что они отвечают!
5tec написал(а):
Смотрите реле 109. В 99% случаев при такой проблеме причина в нем
проблема решена... и в правду 99%
Спасибо за совет, да, была разшатана пайка на одной ноге,пропайка решила проблему!
Я бы еще хотел отметить.Столкнулся тоже с такой проблемой.Но у меня еще и на ходу глохла. Менял и 109 реле и проводку дергал всю. Не помогало. Проблема заключалась в сигнализации родной ВАГовской. Там реле стоит прерывающее подачу "+" на клапан.
Помогите! У меня после мойки движка начал плохо тянуть, работал нестабильно то тянет то нет, обороты медленно набирает, а потом через два дня вовсе заглох, начал гонять стартером с натяжкой завелся а щас вообще незаводидся. Подскажите :(
Правда двиг, АФН но пролема была таже... оказалось что при крутящ. стартере не заводится двигатель изза переломанных под изоляций проводов датчика оборотов двигателя.... Кстати и на соленоиде ТНВД в этот момент отсутствовал + !!! Но отсутствующий + это защитная блокировка мозга... т,е, видимо он не получает сигнала от Датчикак оборотов и вырубает + на соленоид... Не знаю насколько верно я мыслю, но У меня было так... Заменил два провода на Д об. двиг. и плюс на соленоиде появился... )) гы... правда еще ошибки компом стер...
у меня двигатель 1 z сегодня с утра машина перестала заводиться вскорее обнаружил что на клапан отсечки не поступает ток. подаю напряжение на прямую с аккумулятора и машина заводится. снял реле №109 была слегка расшатана одна ножка припаял поставил завожу не заводится .не знаю что делать у меня не работает замок зажигания точнее не мог заводить с замка зажигания. пришлось ставить кнопку .может там какие то контакты совсем не контачат.кнопка стоит уже год сегодня попробывал с ключа завести вообше даже стартер не гоняет даже когда ключем туда сюда шевелю а раньше так заводилась. подскажите что делать? где искать етот провод откуда он берет начало .в схемах я не разбираюсь к сожалению может так кто скажет куда заглянуть?
а и еще это 109 реле шелкает когда включаю зажигание но двигатель все равно не заводится
А еще-бы узнать это "реле 109" в моей машине--В3, 1Y.
На 1Y, в эти года, небыло моцгов, и релюхи такой нет.
... :hat: :drinks: ...
