de-lazar
owner
Ситуация такая, на месте, на холостых оборотах слышен гул в районе правого колеса, при увеличении оборотов до 2000 гул становиться немного громче, а после 2500 пропадает (или скрывается за шумом двигателя). ГУ работает нормально. Почитал много подобных тем, но так и не смог сравнить симптоматику воя насоса ГУРа при умирании подшибника со своей.
1. Может ли быть причина в перетянутом ремне?
2. Что стоит сделать, чтобы предотвратить, если еще не поздно, замену насоса?
3. Насколько громко завывал насос у вас, до того как начались проблемы с переборками и заменами?
