Может ли быть расход топлива увеличен при некачественной про
oleg11777
Одесса
VITO 113
У меня Мерседес" Вито 113" 1997г с двухлитровым2.0 №111 бензиновым двигателем.Купил машину пару лет назад.Ее расход без кондиционера на мех коробке передач по городу составляет 16-17 литров,по трасе 11 литров.Год назад появилась возможность поменять двигло на более свежее и после замены расход не изменился.Менял свечи,лямдозоен и ни каких изменений.Двигатель работает тихо и на компе без ошибок,при том что отсоеденен датчик воздуха(мастер сказал на расход это не влияет).
Чистили на стенде форсунки и тоже без изменений.В общем на этом деле поломал себе голову.
Вообщем причину такого расхода не выявили.Что и подтолкнуло поставить газ четвертого поколения.К моему большому сожелению машина потребляет 21 литр по городу и 18 по трассе,что не очень экономно.Кто сталкивался с болшим расходом топлива подскажите пожалуйста от чего такой большой расход???Что может влиять на расход топлива ???
ALEX_ZACH писал(а):
Ещё добавлю про расход, если считаете что много кушает ваша машинка то эта машинка не для вас берите с меньшим литражом. У меня у знакомого крузер так он считает 25 литров это нормально, а для других и 7 литров это много так что опять же выбор за вами
Я бы нестал заморачиваться по этому поводу если бы у меня был четырех литровый крузер.
Вообщем поставил я датчик и понял что это не самая главная проблема.Когда я ставил датчик то отмотал изоленту с провода шины куда заходят провода с датчика и что я там увидел.Из бод изоленты я достал два провода с растрескавшей изоляцией которые между собой переплелись и скорее всего замкнуты.Эти два провода уходят в шину чуть лучшего состояния .но с под изоляции видно что остальные провода тоже потресканы,как будто убитые температурными изменениями погоды и времени .Я акуратно за изолировал провода датчика.но поможет ли это я не знаю.
Как проверить,работает ли датчик, и как узнать не работает ли система в аварийном режиме?
Нужно ли перебирать и менять всю проводку?
Теперь бы еще найти нормального знаещего свое дело электрика что бы хуже не получилось.Машина то хоть и с повышеным расходом но работает как часики.
на мерзавцах тех годов итех моторов моторная проводка живет крайне мало времени, сгнивает ВСЕ, поэтому совет, заганять в гараж, покупать нормальные авто провода, и сидеть паять, пока еще не рассыпалась сама медь ... очень много мы в свое время перебрали этих мерсовских проводок ...
от расходомера, от катушек, от дроселя. вот основные проблемые места. естественно с такой проводкой о какой либо работоспособности говорить просто не очем, хорошо хоть заводиться ))
удачи )
