Скрип при выжимании сцепления Посторонний звук при работе педалью
  • Автор темы АСФ
  • Ответы 4
АСФ
Россия, Санкт-Петербург
Passat RP 1.8 Mоновпрыск Джетроник 1990г Универсал
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста возможные причины (-у) появления постороннего звука (похожего на скрип) при переключении передач, точнее он появляется в момент сбрасывания газа и выжимания педали сцепления. Грешу на тросик. Прав? Что ещё может быть?
Спасибо!
VW Passat B3 RP 1.8 Mono
Скрип какого характера? Откуда доносица? МОжет быть педальный узел.. А может из под капота
Скрип доносится из под капота с левой стороны. Исключительно в момент выжимания педали. Уж не выжимной ли подшипник накрылся??? Звук скрипучей двери, если её (дверь) открывать или закрывать быстро...
У меня такая -же проблема. Может кто подскажет в чём проблема?
У меня гидравлика: снял рабочий и о..ел, руки бы оборвать некоторым - итог поменял пыльник, смазал толкатель и скрип пропал
