VW Golf 2 синхро гидравлическое устройство с abc
  • Автор темы Seimur
  • Ответы 7
    vw golf 2
Seimur
Московская область
VW Golf 3 2.8 AAA 94г
Всем привет,купил машину под востановление, всё сделал кроме тормозов,
вместо вакумника стоит гидравлическое устройство с АВS,педаль стоит колом,
в блоке предохранителей имеется релюха без корпуса,там замыкающая
катушка,если пальцем на неё нажать,чтобы замкнула,то тормоза начинают
работать и под капотом начинает чтото жужать,с этой системой сталкнулся
впервые,подскажите принцып работы таких тормозов, когда должна сработать
реле чтобы тормоза заработали, или дайте мануальчик о принцыпе реботы!!!
Буду премного благодарен!!!
У тебя видимо насос гидроблока не накачивает самостоятельно давление.
А должен качать при включении зажигания и выключаться сам секунд через 40-45.
Проверь релюхи или поменяй их.
Там их две.
№ 78 и 79.
Что то может почерпнёшь ?
И здесь
ясно, а когда этот насос должен ещё срабатывать??
при нажатии на тормоз должен срабатывать??
Нет.
Только при падении давления в накопителе.
Чёрный шарик - это вакуумный аккумулятор.
Насос оттуда выкачивает периодически воздух, создавая вакуум.
В процессе езды насос может иногда включаться - если часто тормозишь.
Удивительное объяснение..
берет воздух..делает вакуум.. :oops:
PS В этой системе слово вакуум неуместно!
Нет.
Шарик это гидроаккумулятор, гидронасос закачивает туда давление.
Много чего можно почерпнуть ОТСЮДА.
а как проверить работоспособность датчика давления и реле????
если например с датчика давления снять штекер и замкнуть
контакты то при рабочем реле сработает гидронасос,то датчик на
помойку,так??
