sergey_m написал(а):Установил магнитолу JVC KD-R516 но при уровне громкости где-то в 40% колонки начнают хрипеть в основном от басов
Megaherz написал(а):это уже магнитола искажает, а не динамики.
смерч написал(а):Не магнитола искажает, а динамики гуано Подбирайте акустику под магнитолу, а не наоборот. Штатные динамики вообще ни о чём, бумага- есть бумага......
Megaherz написал(а):Динамики говно, но бумага тут непричем. А искажает мганитола
смерч написал(а):Магнитола нормальная, искажать она врятли будет. Тогда скорее всего брак данного аппарата.... Пусть попробует подсоединить хорошие колонки- 2-х полосные, мне кажется дело в этом.....
sergey_m написал(а):А вообще в инструкции к этому jvs паписано колонки должны быть не менее 50ватт.
d.lus написал(а):Любая магнитола будет искажать при работе от встроенного усилителя.
А что конкретно искажает здесь - сложно сказать.
Реальная мощность магнитолы - порядка 15Вт на канал, мощность колонок примерно такая же.
sergey_m написал(а):Пишалка 8 ом подключена через конденсатор, а что он дает?
он дает писк
Если честно это фильтр от низких частот, чтобы на пищалку басы не шли это прямое и понятное обьяснение
