sasha75
Доброго дня.
VW Golf 5, 2004 г.в., коробка 09G (букв. GSY), 6-и ступенчатый типтроник,
Прошу совета: что предпринять, чтобы исправить поведение коробки АКПП.
Симптомы:
"Зависания" при переключении на повышенные скорости 1-2-3-4.
Удары и пинки при переключении на пониженные скорости, при торможении 4-3-2-1.
На холодную и после паузы с выключенным зажиганием (5-10 мин) не проявляется.
Замечено самоисчезновение симптомов после длительной поездки с равномерной скоростью.
Замечено частичное исчезновение симптомов после отключения АКБ минут на 10.
Симптомы начинают проявляться после стоянки с заведенным двигателем в режиме "Р".
Симптомы начинают проявляться при движении в пробках (спасает типтроник и вторая скорость)
При визитах к ОД и диагностики АКПП, по словам мастера, ошибок в мозгах не обнаружено.
История:
После замены жидкости в АКПП у ОД "Автотрейд АГ" через 1-2 дня, в поезде проявился первый "пинок" коробка ушла в аварийный режим (70-80 тыс.км). После паузы с выключенным зажиганием коробка ожила. При визите к ОД выяснился недолив жидкости в АКПП примерно 0.5 литра. Проблема не решилась
Примерно при 90-100 тыс. км промыл клапанный блок в "гаражном" сервисе. Поначалу коробка как-будто взбесилась, но после поездки на 10-20 км в "рваном" режиме и стоянки с выкл. двигателем на 30 минут - коробка ожила и симптомы не беспокоили примерно месяц-два.
Ответы:
1. Общий пробег по одометру автомобиля-км/миль? - 130 тыс.км. сабжект проявился с 70-80 тыс. км.
2. Сколько времени у вас эта коробка и откуда она? - стояла на авто при покупке.
3. Сколько километров/миль вы проехали на этой коробке? 70 тыс.км
4. Когда заметили симптомы о которых сообщаете, и прогрессируют ли они? - примерно на 70-80 тыс.км,
5. Уровень масла в коробке - не замерялся
6. Состояние масла (цвет, примеси, запах) (АКПП) - не замерялся
7. Когда меняли масло последний раз (время и километры) и что заливали.(АКПП) - 70 тыс.км. заливал ОД, думаю, что заливали то, что рекомендует производитель
Пожалуйста, помогите дельным советом!
Симптомы:
История:
Ответы:
