Nickkk967
Постоянно мигает лампа контроля ож. Грешил на расширительный бачок, думал контакты сгнили - нет ; у нового и старого по 150 кОм. Темпер и ож в норме, датчик на мозг
(реле свечей накала ) исправен. Остаётся бу диодом температуры. Где он стоит ? По книге есть реле недостаточного уровня ож N43 в монтажном блоке - место 5 свободно. Реле на свечи стоит на перегородке моторной видимо и бу ож там же. Подскажите местоположение. По схеме реле с 4 ногами.
Применяемость с 92г и дальше. В приборке кроме контрольки темп. ни что не шалит
