Arctic
Привет всем. Собственно ситуация, остановился на светофоре, после того как тронутся издался страшный стук, машина едет но сильные удары. Открыл капот, смотрю ПОЛНОСТЬЮ вывалился внутренний левый шрус, 2 болта погнуло. На нейтралке откатил машину с дороги. Собственно были куплены новые болты и все это дело поставлено обратно (мой грешок что не посмотрел износ шруса), так же были заменены колодки. Проехал 3 дня без проблем. При парковке услышал трещетку. Выехал, при наборе скорости слышна эта самая трещетка, в одном положении газа по прямой все нормально, на маленькой скорости при небольшом повороте руля ВЛЕВО слышна снова трещетка. Звук отчетливо слышен с левой стороны. Я правильно думаю что после вылета болтов ему пришел конец? Поднял на домкрате левое колесо, подергал влево вправо, слышны удары. Так должно быть? При снятии шруса на что обратить внимания?
