hunterr
Нужна помощь знающих людей.
Ситуация.....
включаю D, отпускаю тормоз, а машина стоит, начинает движение только после, того, как нажать на педаль газа и раскрутить до 2000 оборотов. Движение очень тупое. Затем после разгона где-то до 20-30 км происходит удар, включается другая передача, судя по всему 3я. И машина ездит на этой передачи все время и никуда не переключает и ударов нет. Если заглушить машину, потом завести и поехать, будет тоже самое, опять удар и все, будет ездить на одной передаче, пока опять не заглушишь.
Приехал на сервис, считали ошибки- неисправность 2-го соленоида. сняли прозвонили сопротивление 2 ома, а должно быть 15 ом. Заменили соленоид, вскрыли блок, а там горелый транзистор как раз на 2ой соленоид, поменяли транзистор(выпаяли с такого же блока), собрали и все тоже самое. Прозвонили все провода от блока к коробке- все целые.
Назад машина едет как положено, бросаешь тормоз, начинает движение даже в горочку.
Подскажите что это может быть?
Ситуация.....
