Свист при включении кондиционера Свист при включении кондиционера
  • Автор темы Davlet_
  • Ответы 4
  • Просмотры 12К
Davlet_
Казань
VW Bora 1.4 APE 2000г
При включении кондея начинает посвистывать. Когда он отключен все тихо.
Думаю проблема с подшипником компрессора.
Сталкивался ли кто с такой проблемой?
Есть ли возможность заменить подшипник не меняя компрессор?
вот интересно, при включении начинает подсвистывать, а без включения все тихо. Это говорит о появлении нагрузки. подшипник непричем здесь. А так как подсвистывание это звук от ремня (подшипник не свистит а гремит и так на всякий случай он меняется без замены компрессора. примерная цена подшипника 700р и более в зависимости от производителя), а раз это звук ремня то есть предположение, что ремень недотянут. непомню схему прокладки ремня на вашем авто, но если там стоит ролик с микролифтом для натяжения, то быстрей всего ремень подошел к концу и нехватает его нятяжения, либо изношены шкивы, что встречается не реже.
Если как на пассате Б5 крутится компрессор отдельным ремнем то надо так же проверить натяжение ремня и состояние шкива коленвала :hat:
To andruhaSaran сам так менять поостерегусь, но вроде не сложно.
To zsv-ann да свистит только при включении кондея, если просто включить обогрев, то работает тихо. А свист не постоянно, то возникнет, то пропадет, бывает и тихий и громкий.
Ремень менял 10 месяцев назад как только приобрел данное авто.
И как мне сказали в салоне, он один на все.
А когда покупал, включил минут на 10-15 для проверки вроде было тихо.
Зимой включал минут на 5 раз два в месяц.
Летом начал пользоваться все норм, а вот засвистел после поездки за город накатал 200 км, жара, включил на максимум. Вот ближе к 200 км и начал посвистывать.
А подшипник найти не могу... Смотрю на exist и elcats его там нет...
Вечером послушаю точнее откуда свист.
понимаю я неделю искал и ничего
мне помог фото отчет у меня тот же компрессор а вообще у нас в магазинах много в наличии подшипников но все продавцы просят показать старый
