VW Golf 4 двигатель АРЕ 1,4 победа над маслом, но это не все
  • Автор темы Homeless
  • Ответы 3
    vw golf 4
Homeless
Россия, Псков
VW Golf 4 1,4 APE 1999г.
Форумчане, я тут на своем носке решил сменить всю поршневую и вкладыши шатунов в связи с расходом масла 1 л на 200 км :mad:
Поменял, поехал - сейчас уже 3 тыс намотал - ни капли жора!!!
Но появилась другая проблема - в передней части двигателя на средних и чуть повыше оборотах начинается треск, дребезжание. Слышно как при подгазовке на холостом, так и на ходу. Причем интересное дело, не при нагрузке (когда давишь на педаль), а при стабилизации, т.е. разогнался на 4-ой до 70-80, перестал давить на педаль и чуть сбросил - сразу треск, надавил - прекращается.
Общался с местными "звездами" мотористами, грешили на ролики - сменил (хотя прошли после замены 60 000 км, оригинальные). Ну, есс-но, ролики были в поряде, помпу пожалел менять, но ее посмотрели внимательно, говорят как новая. Шум продолжился. Сейчас "звезды" говорят, что это распредвалы, вроде оттуда звук и идет). Но, бляха-муха, они заменяются вместе с крышкой головы в сборе, а это уже нормальная цена!!!
Подскажите, у кого какие мысли?
Уточню, что до ремонта звука не было совсем!
распредвалы меняются отдельно!!! хоть они в клапанной крышке установлены..
ну если до ремонта не было, то значит надо менять распределительные валы отдельно, правильно вам сказали
Рекомендую сначала проверить зажигание стробоскопом :hat:
