Помогите с номером Выдавило верхний сальник
  • Автор темы denis_km
  • Ответы 4
denis_km
Хмельницкий
VW Pasat B3 RA 1989г
Выдавило верхний сальник на рейке TRW (XTR-USA).
1. Причина сего явления? Было только поменяно жидкость, ремень и этот гребаный сальник. Проехал 30км и услышал вой, остановился, бачок пуст и река в масле возле карданчика.
2. Продается этот сальник отдельно (который ставил был с убитой рейки но 100% не тек и первые 30км. был сухой). Хотя бы его размеры или может отчего то подходит.
3. Колечки возможно отдельно где то приобрести, или может отчего то подходят.
За ответ большое спасибо.
Вот номер верхнего сальника
12015526
Нет и не подходят, по крайней мере я не слышал. А дело скорее всего в них, не держат они уже.
:hat: Один товарисч писал,что сделал эти колечки из подкрылка таза.Дальше тему не следил но вроде как ездил.
Всем спасибо за ответ и участие в обсуждении.
На днях поменял этот сальник, причем на снимая рейки.
Все зделал с капота сверху и с салона.
Я загнал машину на яму (но возможно и без ямы), и установил руль точно прямо.
Потом открутил с салона накладку №15
потом открутил и снял верхний кардан №14 с рулевого вала и втянул в салон пыльник №16
дальше лезем под капот откручиваем нижний кардан №15 от рейки и снимаем его
Дальше были танцы, я предварительно (как чувствовал) купил маленькие съемники штопорных колец, чтобы были поменьше ручки (мешает усилитель тормозов) и диаметр усов где то 1мм (отверстие в кольце маленькие). Ими снял кольцо.
С помощью маленькой отвертки, обыкновенного но длинного (80мм) шурупа и какой то матери снял старый сальник.
Ну потом както попреще, аккуратно установил новый сальник и штопорное кольцо.
Собрал конструкцию с карданов, проследив чтобы руль был установлен прямо, промыл и прокачал систему. Пока проехал где то 150км, жидкость на месте сальник не подтекает (жизнь покажет).
Да про сальник заказал в www.exist.ua Corteco: 12015526, пока не получил (неделю жду).
А так как надо была машина, знакомый случайно был по делам в хорошем магазине города Хмельницкий "Підшипник", и по размерам (19.05x34.60x4.4/5.9) подобрал этот сальник (номер только забыл переписать но то что не Corteco). Так что не отчяивайтесть а побольше спрашивайте, ремкомпект за 100$ скорее возможно купить по отдельности и намного дешевле.
Да кольца сказали что тоже есть, но пока недоних так как по логике вещей если бы дело было в кольцах то в какую небуть сторону плоховато усиляло, а так все в ровень и довольно комфортно.
Ну и старый сальник оказался тек аж в двух местах и жидкость через него сочилась самотеком на неработающем двигателе.
