d.lus написал(а):Сабж?
Верчу его в руках, не могу пока придумать как реализовать механизм выключения при закрытии крышки кроме тупого микрика, приклеенного в месте прилегания корпуса к крышке![]()
J@ZZ написал(а):а геркон как решение не рассматриваешь? B)
d.lus написал(а):как-то не очень - это ж надо что-то лепить к крышке бардачка - будет видно и вообще.
Тут вариант либо микрик на корпусе, либо тупо повесить подсветку на зажигание
J@ZZ написал(а):там же есть ограничитель открывания - к нему внутри и магнит и геркон ...![]()
Vadim_79 написал(а):А параллельно с габаритами? Как пепельница, прикуриватель. Конечно, будет гореть постоянно, но и токи там небольшие. Или как вариант ленту светодиодную прикрепить
d.lus написал(а):тогда скорее на зажигание, к питанию верхнего подключиться.
