Добры день, спасибо всем за отзывы.
Я установил LM350 вместо 3101FB02.
Чтобы избежать перегрева заменил лампы накаливания светодиодами.
В результате подсветка приборной панели стала работать, однако не совсем так как работала до поломки, а именно:
1. При включенном зажигании подсветка горит постоянно, вне зависимости от положения переключателя освещения автомобиля.
2. Регулировка яркости подсветки работает "наоборот", - т.е. регулятором увеличиваю яркость, а фактически яркость уменьшается. И наоборот.
По-видимому в приборной панели есть еще какая-то неисправность.
Сергей
по п.1 Ето должно и так бит на раншних випусках Шаранов.. Когда на контакт-светит подсветка силнее. Когда двигател заводен и пререключател на положение габарит или фар - подсветка уменшается.
по п.2 -у меня работает нормално регулировка.
На второе табло о которое снизу писал -севодня успел заменит с светодиодам толко болшие 4 лампочек / 5 Вт/. Маленкие лампочки еще не менял с диодам- не било время. Ставил табло на машине /надо било ездит/ - регулировка нормално регулируется.
Делял замечание - можно осавит маленкие лампочки для освещения цифрових дисплеях, так как на светодиоде подсветка там более насочена, а не как с лампочки разсеяна.
Ети дни ремонтирую другое табло / мой друг/ Буду замерят консумации, когда будет готоео и буду писат.
