Андрей VW Passat B3
Фсё, кина больше не будет, электричество кончилось
- Беларусь, NewPolotsk
- Ford Galaxy 1998 2.3i Y5B (прОдан) / был VW Passat-3 Variant CL 1992 1.8mono ABS, но продан
Для нежелающих переводить свой Фольксваген Пассат Б3 с опор амортзатора № 357412329 на модернизированные опоры № 357412331A посвящается ...
Небольшой отчетик про замену (пока выколачивание ) подшипника в опоре амортизатора Lemferder 10240.02 (VAG 357.412.329.).
Итак, имеем опору, в которой накрылся подшипник. При повороте руля в салоне авто раздавался характерный противный
звук-скрип резины по металлу.
Осмотр опоры при открытом моторном отсеке выявил, что центральная часть опоры, при выворачивании руля, чуток начинала двигаться и возникала круговая деформация резины. И при этом возникал ранее упомянутый скрип
Сама опора в хорошем состоянии.
Берем нехитрый инструмент. И начинаем…
В результате на выходе получаем ...
Взамен ампутированного подшипника из Бразилии (хде очень много диких обезьян) INA ZAB F54825.2 приобретаем подшипник INA EF F200284.2 (якобы из германии).
Подшипники чутка различаются по исполнению ...
Фотосессия процесса запрессовки в продолжении ....
звук-скрип резины по металлу. Осмотр опоры при открытом моторном отсеке выявил, что центральная часть опоры, при выворачивании руля, чуток начинала двигаться и возникала круговая деформация резины. И при этом возникал ранее упомянутый скрип
.Сама опора в хорошем состоянии.
