makey301 написал(а):здрасте,подскажите что может быть,заводишь, машина схватывает и сразу глохнет,причем нет разницы на горячую или на холодную
трасподер в самой железке ключа- чип в более поздних моделяхот машины два ключа оба простые.
1.Комп прицепил - ошибок нет, все датчики работают, чота показывают, значения меняются.
serg_GL написал(а):Чего ремонтируем то? В подписи целый гараж.
Посмотри, что кажет ДТОЖ на холодном движке и сравни с реальной температурой на улице. Посмотри угол ДЗ по компу. Поищи подсосы (в т.ч. треснувшие трубочки вакуумных приводов, если таковые есть). По хорошему, выложи измерения всех 7 групп, быстрее определится неисправность.
ADY без бесконтактного иммо не было, так что или ключи с чипом (внешне ничем не отличаются, чип залит в пластмассовой головке) или стоит эмулятор, но раз с педалью заводится, иммо не при чем.
(еще та процедура, т.к. трамблер ту ни на что не влияет и не крутицо)
PS: щас прогретое двигло работает как нельза ровно (начиная с его покупки в далеком 04 году), и по ваг-кому нагрузка упала с 27 до 15-17% на холостую....
serg_GL написал(а):Ну не совсем так. ДХ в трамблере играет роль датчика фазы и при рассинхронизации с ДПКВ получаешь 0515 ошибку и ограничитель на 5200. А крутится он замечательно если от блока оторвать(процедура правильной установки в FAQ).
А 27 было при прогреве или на горячую? Параметр косвенно показывает расход воздуха.
Тот таинственный болт - датчик системы after run - включение вентилятора после остановки двигателя
joY написал(а):торчат две желязяки 2мм диаметром а между ними как раз закручиваецо болт которым крепицо прижимная лапка!!! так что у меня если и крутицо трамблер до это в пределах нескольких градусов на зазор меджу этими железками и болтом (максимум по 0,5мм с каждой стороны).
