Димон из рб
Интерисующийся
- Беларусь,Минск
- VW SHАRАN 1.9 TDI АUY НА РУЧКЕ 2002г cruis, штатный ксенон,D5WZ,жопогрелки,утеплён и обесшумлен.
Все, помпа накрылась,перестала жужать(2-4 минуты) после глушения мотора.Ремонт на 1,5-3 часа.умирают щетки и надо их менять.я брал совковые (хвост сбоку длина 3см).Итак снимаем пластик,поролон,стопорное кольцо (егр-гофра),гофру акуратно в лево к свечам,насос покурсу прямо,снимаем фишку,его влево из резиновых держателей,снимаем хомуты,шланги,левый поднимаем вверх,нижний глушим(крышка от 1,5л бут). Насос на разбор ,4 винта-помпа в руках,ее смазать и продуть,мотор-отверткой запресовку и на 3 части,вынуть старые щетки, померить их 2 размера, 3-й по месту додумать и заколхозить новые на наждаке и нулевке,смазать где надо,запресовать,поставить и забыть на 5-10 лет.Р.S.лезть только если руки из плечей
