Davey
Плохо дует климат в центральные и боковые отверстия.При нажатии на кнопку с прямой стрелочкой ничего не происходит.Иногда при изменении температуры и авто-режиме из клапана системы отопления идет хруст.Клапан-это такая красная штучка со штекером проводов и пятью шланчиками с вакуумом.Я снял шланги,идущие на заслонки и выяснил,что вакуум появляется только на одном выходе из этого клапана.Это направление в ноги,эта заслонка исправна работает.А циркуляция и воздух вперед(не знаю,как назвать это положение,когда наживаешь на прямую стрелку) не работает.В чем может быть причина?В этом клапане системы отопления?Никто не сталкивался с подобной проблемой?Номер клапана 1h0907533
