АКПП Volkswagen Passat B5 2,5 тди не работает
  • Автор темы AlexTDI
  • Ответы 6
    vw passat b5
AlexTDI
Quattro рулит!!!
Tallinn
5 ступеней типтроник мотор 150лс
коробка неработает.
при включении передачи происходит легкий толчек, передача вкючилась, но машина стоит на месте ., если дать обороты более 3000 начнет слегка ползти назад, вперед даже на 3000обор. не движется.
проблема появилась после буксировки автомобиля на "галстуке" проехали так около 30км!
Начните с проверки уровня масла и целостности поддона акпп. Если и то и другое в норме то смело снимайте коробку для ремонта. Ну если конечно тормоза не заклинены. А в связи с чем буксировали?
сломался тнвд, буксировали до ближайшего города для ремонта, насос сменили, машина не едет.
мотор запускается и работает.
а что в акпп могло повредиться в связи с буксировкой??
маслонасос умер? фрикционы??
снять\поставить коробку+ремонт это примерно 1200-1350евро, почти половина стоимости исправного авто!
Что диагностика пишет?
Хм,странно. Согласно мануалу такие расстояния (30 км) вполне допустимы для буксировки неисправного авто с АКПП. Правда это верно с оговоркой что выполнены все инструкции и предписания по буксировки неисправного авто с АКПП.
А в чем может быть проблема, на вскидку, никто сказать не может**???
Ремонт коробки почти равен стоимости самого авто в его нынешнем, хорошем состоянии!
