Если для шарана одинаково, то как то так- Снятие и установка обивки и подушки переднего сиденья Снятие
– Перекусить скобы -1- с правой и левой стороны подушки.
– Извлечь зажимную полосу -1- из паза основания подушки сиденья.
– Снять обивку с левой и правой опорных втулок спинки сиденья.
– Снять петли проволочной растяжки -1- слева и справа.
– Отсоединить обивку с проволочной растяжкой от боковых распорок.
– Частично откинуть обивку вверх, чтобы можно было видеть проволочные стержни подушки -1-.
– Снять подушку сиденья с каркаса сиденья.
– Перекусить скобы -2- и снять обивку с подушки.
Установка
Установка осуществляется в обратной последовательности.
Для проведения сборочных работ необходимы клещи для зажимов -V.A.G 1634- и новые скобы крепления.
Инструкция. Для упрощения сборочных работ обивку сиденья перед установкой разогреть примерно до 30°C. Специнструмент
Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства
* Клещи для скоб -V.A.G 1634- Детали и узлы подушки и обивки спинки переднего сиденья
1 - Обивка
* снятие
2 - Направляющая
* снятие
3 - Складной стол
* снятие:
– Откинуть вверх складной стол.
– Снять декоративную крышку → Поз..
– Снять оси → Поз.. Для этого необходимо сжать вместе концы фиксатора.
4 - Ось с фиксатором
5 - Газовый упор
* снятие:
6 - Декоративная крышка
7 - Проволочный стержень подушки сиденья
* крепятся с помощью скоб к раме спинки сиденья
8 - Скоба
9 - Зажимная планка
10 - Подлокотник
* снятие
* в некоторых вариантах комплектации автомобиля подлокотник надевается, а не прикручивается.
11 - Заглушки
12 - Винт TORX
* 20 Нм
Добрый день! Нигде не могу найти в продаже позиции 8 - Скоба и 9 - Зажимная планка. Можете дать их оригинальные номера? на автомобилях ауди такиеже наверняка используются, да? СПАСИБО!!!!
