Надо снять обшивку передней двери, но как то не понимаю как. Скачал уже несколько книжек, там только про узлы двигатели и т.д. Бампер блин и то написали как открутить(хотя там и так всё ясно) а дверь что то не понимаю как...
Если как в поло, то
Снятие и установка облицовки передней двери ► 09.99
Инструкцияt Перед подключением аккумуляторной батареи соблюдать указания руководства по эксплуатации магнитолы, касающиеся кодирования.
t После присоединения аккумуляторной батареи оборудование автомобиля (магнитола, часы, электрические стеклоподъемники) необходимо проверить согласно руководству по ремонту и/или руководству по эксплуатации.
ВНИМАНИЕ!
Перед началом работ на электрооборудовании: Отсоединить минусовую клемму аккумуляторной батареи.
1 - Облицовочная панель
q снятие:
– расклипсовать крышку → Поз..
– открутить кнопку блокировки → Поз..
– снять рукоятку стеклоподъемника → Поз..
– расклипсовать накладку → Поз..
– выкрутить винты со сферической головкой → Поз..
– при механической регулировке зеркала расклипсовать накладку → Поз. и выкрутить винт со сферической головкой → Поз..
– при электрической регулировке зеркала расклипсовать накладку → Поз. и отсоединить штекерный разъем.
– Отделить облицовку с помощью рычага-планки -80 - 200- от двери.
– отсоединить электрические разъемы (выключатель стеклоподъемника, динамик).
2 - Рукоятка стеклоподъемника
q снятие
q установка
q монтажное положение при поднятом стекле 45° ± 12°
3 - Крышка
q снять с рамы двери (крепится на зажимах)
4 - Замковая клипса
q перед установкой накладки → Поз. зафиксировать в приемном отверстии
5 - Винт
q семь штук
q 1 Нм
6 - Зажим
q перед установкой облицовки зафиксировать в приемном отверстии
7 - Розетка
8 - Кнопка блокировки
q открутить от стопорной тяги
9 - Крепежный зажим
q состоит из двух частей
q семь штук
10 - Винт
q восемь штук, для крепления кармана в двери → Поз.
q девять штук, для крепления кармана в двери → Поз.
11 - Карман в двери без гнезда для динамика
q снятие возможно только при предварительном снятии облицовки
12 - Карман в двери с гнездом для динамика
13 - Крышка динамика
q крепится зажимами на кармане двери
14 - Винт со сферической головкой
q две штуки
q 4 Нм
15 - Накладка
q крепится зажимом в ручке закрывания двери
16 - Заглушка
17 - Накладка механической регулировки зеркала
18 - Винт со сферической головкой
q для крепления механической регулировки зеркала на облицовке
19 - Накладка электрической регулировки зеркала
q снятие:
– расклипсовать накладку и отсоединить штекерный разъем
20 - Основание ручки закрывания двери
