Уважаемые скиньте пожалуйста если есть название этого узла,Код запчасти (артикул)---уже мозг кипит (предварительно течь либо по крепёжному болту треснул пластик, что вероятнее всего, либо в самом корпусе.).
скиньте пожалуйста если есть название этого узла, (предварительно течь либо по крепёжному болту треснул пластик, что вероятнее всего, либо в самом корпусе.)
В любом магазине закажи - патрубок системы охлаждения.
Разборка и сборка корпуса распределителя охлаждающей жидкости
1 - Уплотнительное кольцо
заменить
2 - Крепёжная скоба
проверить надежность установки
3 - 10 Нм
4 - Уплотнительное кольцо
заменить
5 - Датчик температуры охлаждающей жидкости -G62-
с датчик указателя температуры охлаждающей жидкости -G2-
контакты позолочены
для блока управления двигателя
перед снятием при необходимости сбросить давление в системе охлаждения
проверить: → Группа ремонта01
6 - Разъём
7 - Соединение нагревательного резистора
14…16 Ω∼при 25° C
8 - 10 Нм
9 - Термостат для охлаждения двигателя по алгоритму -F265-
с соединительным штуцером
проверить:
Начало открытия прим. 105° С
Ход открытия не менее 7 мм
10 - Уплотнительное кольцо
заменить
11 - Корпус распределителя охлаждающей жидкости
конечно, разочеровала цена на корпус, думал обойдусь легким испугом а оказалось 100евриков........может кто подскажет где дешевле на интнрнет магазинах по Украине.
Все подробности сегодня выяснил.
Номер детали ,которую ты дал идет вместе с термостатом, видимо поэтому такая цена.
Одновременно с этим,термостат продается отдельно, а патрубок без термостата не идет ни в одном каталоге.
Оригинал могут привезти за 3-5 дней из Берлина, цена =86-87 евро. Есть еще аналог по BEHR, но это 2 недели из Польши, около 115-120 $.
