Как починить Генератор Bosch 90A Как восстановить провод на якоре
Sergey_721
Санкт-Петербург
VW Passat B3, ABS, 1992.
На якоре генератора от токосъёмных колец идут 2 провода к обмоткам. Они в изоляции и приклеены. На фото виден один из них. Второй - отклеился и стёрся о статор. Не хватает 4-6 см.
Есть мысль проволокой подходящего диаметра нарастить провод. Использовать скрутку и пропайку соединения.
Сразу возникает пара вопросов:
-Удастся ли продеть новую проволоку под токосъёмными кольцами? (Оторванный провод идёт к дальнему от обмоток кольцу)
-Чем приклеить новый провод? Раньше клеил на супер-клей гель. Без проблем проездил ~20 ткм. Где-то советовали Лак Цапон...
1. Удасться если просверлить отверстие подходящим сверлом, через оба кольца в районе напресовки. Для изоляции можно натянуть тонкий кембрик, и наложить из суровой нитки бадаж с последующей пропиткой лаком.
2. Лак цапон для этих целей не лучший вариант.
наверняка, перемотать.
Сначала ремонт, устранение причин перетирания.
Перетирается провод из-за того, что он отклеивается от ротора и начинает задевать за диодный мост. Надеюсь, что вся проблема в неподходящем клее. Подшипники менял в прошлом году.
Попробую найти перемотчиков, но я сейчас в Анапе, скорее всего тут с этим сложно.
Понравилась идея с бандажом. Думаю, это решит проблему.
