Центральный замок Фольксваген Гольф 3
Qvazek
Минск
Golf 2 1,3NZ
При открытии или закрытии водительской двери закрывает/открывает только её. С пассажирской стороны всё норм, включая водительскую, компрессор работает как положено. Пробывал менять замок водительской двери - не помогло. Может кто сталкивался с таким или знает решение? Буду очень благодарен.
База знаний раздела "Электрооборудование"
https://vwts.ru/forum/topic/48159/post-749981
Ну а вообще от ручки двери внутри идёт проводок о трёх контактах - проверь эту электрическую цепь...
У самого Пассат, задолбали эти фольцы, в утиль их да и все
Проверил компрессор - работает. Провод на 3 контакта, подскажите куда он идет дальше?
Надо открутить наружнюю ручку воительской двери - и будет видно... - этот провод идёт в разъём внутри двери...
Можно проверить закрывание кнопки изнутри автомобиля - ЦЗ должен срабатывать и от ключа, и от нажимания на кнопку...
Спасибо за помощь
Дабы тему новую не создавать - подниму эту. Проблема похожа. ЦЗ с ключа работает как надо, стеклоподъемники - тоже. Но при закрытии/открытии из салона открывается/закрывается только та дверь, на которой жмякаешь штырек. На Фольксваген Гольф 3 так и должно быть или с обеих сторон померли контакты?
Кнопки управления ЦЗ на торпеде нету.
