АКПП VW Golf 4 нужен совет
  • Автор темы megabred
  • Ответы 3
    vw golf 4
megabred
Москва
Golf IV, 1,9 TDI AHF, 2001
В общем ситуация следующая
VW Golf 4 1.9 тди коробка автомат( на сколько я понял маркировка по vag 01м)
Бегало сие чудо после покупки порядка 3000 км (когда брал было уже 200 000 реальных), хочу уточнить что бывшему владельцу она пришла из германии уже с поломанной коробкой на 120 000.
Суть проблемы в том что при достижении оборотов 2000 - 2100 происходит переключение, но с виборацией, если же плавно давать газ то вибраций нет и спокойно переключает. Такое чувство что просто на просто коробка пробуксовывает. далее со 2й на 3ю опять же если сильно давить на газ то переключение с рывком, если же плавно то все ок, с 3й на 4ю все ок без каких либо толчков/вибраций/пробуксовок.
Вчера ездил на диагностику в ТАХО Трансмишин. Ошибок вообще никаких нет, давление в норме, масло чистое горелым не воняет, никаких отклонение. Диагност(Михаил вроде) сказал что возможно помирает коробка, и надо вскрывать. Поднявшись к менеджеру сказали что ремонт будет стоить в районе 75 000 деревянных.... Как то не готов ни морально ни материально на такое. Ездить на машине можно, но как тоне очень прикольно. Вобщем может у кого какие мысли есть по этому поводу. За ранее благодарен за любые идеи.
По-своему опыту скажу, что если не готов тратить такие деньги, то лучше продай машину! Пока не поздно!
Меньше нервов и денег потратишь!
если износ механический, то и ошибок не будет..
75тыр. - в районе доспустимых размеров стоимости ремонта АКПП
"75тыр. - в районе доспустимых размеров стоимости ремонта АКПП"
Только стоит иметь в виду, что мастеров, которые могут нормально починить АКПП - единицы на всю страну! Так что если такого мастера под рукой нет, то лучше продать машину, и не выбрасывать 75 тыс. рублей на ветер! ;)
Как вариант, на эти деньги можно поискать Б/У (желательно с гарантиями продавца), но рабочую АКПП...
