Стеклоподъемники стекло поднялось, а ЭСП щелкаетдожимает
  • Автор темы IIgorr
  • Ответы 4
IIgorr
None
Проблема появляется не часто, но настораживает и как ее лечть? При закрытии стекла, т.е. когда кнопку вытянул до упора вверх и отпустил, стекло полностью поднимается. И вот тут появляется следующия хрень: ЭСП отключается, а потом опять опять пытается "дожать" стекло. Потом цикл опять повторяется(отключение-дожим). ЭСП щелкает (такой себе автоколебательный режим (отключение-дожим)). Если в процессе щелканья-дотяжки еще раз потянуть кнопку на закрытие, то щелканье прекращается!
Гольф плюс2008 1.6,6ставтомат.
Ты сам ответил на свой вопрос, ищи причину в микрике на замке двери, причем проблема может быть и в передних дверях и в задней хлопушке.
попробовать опустить вниз и потом вверх- м.б. "адаптация" слетела. (после замены стеклоподов обычно такое проделывать надо)
Ты имеешь в виду кнопку стеклоподъемника ? Т.е. она после отжатия пальцем не отходит в исходное положение?
Т.е. мотор отключается по току а не по концевикам? Попробуем прогнать полный цикл.
