Подскажите. поставил акустику
  • Автор темы greg_spb
  • Ответы 49
greg_spb
greg_spb
размалюй свою жизнь
Санкт-Петербург
Jetta II; Passat В5, лада - проданы; Passat B4 ADZ; ХС70
Голова Alpine CDA-9853
Сейчас необходимо менять колонки, они штатные. Хочется сразу и передние заменить и задние поставить. Делать все буду сам.
Надо купить провод. Какой?
Надо купит динамики 16 см перед., но их столько... что глаза разбегаются. подскажите цена/качество.
И задние блины, даж размера не знаю :confused:
буду рад конструктивным предложениям. :)
У тебя 4 канала.
на фронтальные 2 канала подключаешь компонентную 16см акустику (16 см бассовик, кроссовер, пищалки).
Бассовик в передние двери, пищалка в торпеду, кроссовер под бороду.
на тыловые 2 канала подключаешь заднюю акустику 16 см коаксиальная.
Провод 1.5 мм2.
Не покупать колонки Мистерия, Пролоджи, Саундмакс и им подобные.
авто какой?
очень часто встает вопрос о монтажной глубине динамика!!! поставить новый динамик мешают внутренности двери, нужно померять максимально возможную высоту динамика, и выбирать уже с учетом этого параметра.
плюс изготовить проставочное кольцо из фанеры, прикрутить его к двери, а уже на это кольцо прикручивать динамик.тем самым убиваются два зайца - увеличиваем монтажную глубину (в зависимости от толщины используемой фанеры), и улучшаем качество звука (меньше вибраций на дверь передается).
Авто Пассат Б4 универсал.
Андрей ака Adrian все разжевал, разъяснил, Спасибо ему огромное.
установка состоялась
Колоночки такие:
передние задние
Но должного качества не добились :(
Хрипеть начинают после громкости 20, что радио, что диск :(
Все контакты пропаяны, обтянуты в термоусадку, всё как надо.
Что делать ???
Что делать ???
Перегруз. Последовательно к колонкам вешать резистор на 4 Ома ватт на 20 или менять динамики.
Перегруз - т.е. алпайн выдает мощи больше, чем могут колонки ??
Но может чета не понимаю, либо производители утаивают что-то:
Магнитола
Общие характеристики
Пиковая мощность 4x50 Вт
Акустика
Мощность (пиковая), Вт
160
Мощность (долговременная), Вт
80
160 и 50 вроде есть разница :unknw:
Магнитола выдает мощность 4х50 на нагрузке ..... Так корректней будет. В твоем случае 8 Омная нагрузка скорей должна быть.
Я понимаю, что на каждый из 4-ех каналов по 50, т.е. колонки нужно мин. 50, так почему 160 мало? Какой еще параметр необходим? С физикой плохо у меня :)
а я покупал на перед Мистерио с пищалками, через полгода правая то срет втихоря ,то опять норм играет,провода все идеально стыкованы.
Так что не покупай Митерио!
Вова, в первую очередь проверить фазировку.
Второе, усилитель магнитофона выдает 4*16 Ватт, а акустика 80Ватт номинальной мощности, потому ожидать от магнитофона, чего-то сверхъестественного не надо.
Третье, как понимаю ты прикрутил динамик в передней двери в штатное место и на штатное крепление, а там оно спроектировано не оч удачно, динамик по сути висит в воздухе, в следствие чего он по физическим свойствам не может давать нормальный звук.
неправильная установка,отрубить установщику руки по самые гланды :LOL:
заодно и Андриану:LOL:
фанера и вши тебе в помощь :)
Я делал так: к дверям прикручивал вот это а в него это. Играет отлично!
а если ещё добавить это
то и бас почётче будет,и дребезг жылеза уйдёт :LOL:
