lionartem
сначала при включении задней передачи был скрежет и машина дергалась.потом в один прекрасный момент,на светофоре не включалась первая передача,когда сзади не кого не было по пробовал заднюю,включилась,все также с рывком и скрежетом.потом опять первую толкнул посильней,о чудо ,включилась.благо до дома осталось два дома.доехал,остановился,попробовал,все тоже самое,только первая не включается вообще,как в принципе и все ,кроме задней,если копнечно по сильнее толкнуть,и опять с рывком.
хотел прокачать сцепление традиционным способом,но педаль не не возвращается.
подскажите в чем может быть дело?в цилиндре?
