Лямбда-зонд Поменял на новый - проблема осталась
caum
Russian Federation, Ufa
Golf Plus 1.6 BSE
Всем привет!
Загорелся check engine, диагностика показала:
P0036 H02S heater control circuit (bank 1 sensor 2)
значит проблема со вторым датчиком, располагающемся после катализатора.
По совету диагноста, что датчики меняются только на оригинал, не поскупился и купил в экзисте оригинал.
По приходу кислородного датчика произвел его замену. Явился к диагносту на погашение лампы и чистки ошибки. На следующее утро при запуске двигателя лампа не загорается, но по истечении секунд 5-10 загорается снова и по сей день горит. У диагноста проверил рабочий ли пришедший с экзиста был зонд - оказалось, что работает.
В чем проблема?
...терзают разные мысли, датчик исправен, а лампа загорается снова, может быть на него ругается система из-за того что при установке антипригарная паста попала на рабочую поверхность зонда?
если же попала, то чем можно ее удалить с тех мест где есть отверстия? может какой-либо жидкостью?
пишут что карбклинером можно растворить, не будет ли вреден этот самый карбклинер?
ошибку туже выдает?
вы хоть название ошибки полностью пытались перевести? Или так, между букв читаем?
Ошибка в цепи нагрева. И если поменяли ЛЗ и толку ноль - надо смотреть проводку!
диагносту набить морду, забрать заплаченные деньги и ещё столько-же. Сервис занести, как минимум, в личный "чёрный список" :)
Да пусть хотя бы покупка лямбды и двойная диагностика за его счет :)
ну хоть пендаля дать :lol2:
Сделали диагностику, ошибка та же:
Проверили работу первого датчика, в графе Регулировка лямбда
значение колеблется между 0,00% и -0,39%
Диагност говорит, что значение должно быть выше нуля.
Убей кирпичом по хлебалу своего диагноста!
коллега :drinks:
caum, тебе-же русским языком сказали, смени диагноста, иначе в следующий раз он тебе машину поменять скажет :lol2:
вопрос поставлю по другому:
какое значение при проверке первого датчика (стоящего перед катализатором) должна показывать графа Регулировка лямбда ?
т.е. какие показания должны быть исправного ЛЗ
Elsa, раздел "Блоки измерений" или ищи lbl-файл от своего двигателя и контроллера. Ты хочешь обучить диагноста его работе? :)
я хочу найти причину
...истина где-то рядом
caum, разобрались ли ВЫ с проблемой лямбда-зонда?
У меня была такая же проблема и решение оказалось очень интересным- отсутствие контакта в разъеме ЭБУ-просто доработал гнездо в месте плохого контакта и все отлично.В моем случае для решения вопроса понадобилось купить новые мозги и оригинальную лямбду и только потом, после того, как это не помогло, искать дальше.
Также товарищ с помощью диагноста купил новый датчик ОЖ двигателя, потом нашел проблему в проводке. :wall:
