Ремонт кузова Volkswagen Passat B3 Реально?
  • Автор темы Dimidroll
  • Ответы 6
  • Просмотры 10К
    vw passat b3
Dimidroll
Я здесь живу
Воронеж
Ваз 2101 1.2 73г Passat B3 1.8 RP Bora 1.6 AVU АКПП
Владею авто VW Passat B3 3 года, когда взял машину на ней была усаженна подвеска, естественно был торг. Начал ремонт подвески, поменял сайлентблоки и опоры - на развал. Итог левое колесо примерно на 5мм назад, как сказал развальшик, и вывернуто наружу на 1.5 град... машина гнемного приседает на левую сторону, т.е. правая сторона чуток выше левой... проездил так год, далее поменял поворотный кулак, развал выровнился, но колесо всёравно на 5мм назад, и чуть ниже... поменял рычаг и стойки, пружины - всёравно.... -это предистория.
При пристальном рассмотрении увидел, что машина была серъёзна бита в левую сторону и перед, менялись крылья капот, левая дверь, левая стойка тянулась, вероятно разрезалась изнутри, крыша имела залом и была вытянута, менялся телевизор, он прикручивается, а самое неприятное - это то, что левый и правый лонжероны имеет заломы до крепления к нему подрамника... ехал сзади, хорошо видно, что машина едет боком... руль немного тянет влево, резину не ест.
Тут встаёт вопрос как быть? Хотелось бы это всё дело отремонтировать и кататься дальше, т.к. машина впринципе не имеет проблем со всем остальным да и кузов не гнилой нигде....
Каким путём пойти? Есть вариант купить левый лонжерон со стаканом за 1-1.5 килорубля... возможно ли его приварить? Или нужно тянуть? Нужен ли для этого стапель? Что должно быть у мастера, что бы всё это отремонтировать? Может кто посоветует мастера или сто. Орентировочная стоимость? Живу в Воронеже.
Заранее спасибо.
Левая сторона
Правая
PS: Фото не удачные, машина стоит на не ровной земле...
Расстояние от брызговика до колеса слева меньше.
Залом левого лонжерона
Залом на правом
Зазор справа
Зазор слева
Фара так же ушла на 1см и была прикрученна через проставки перед продажей.
Морда явно повёрнута налево со смещением левого стакана вверх. Что посоветуете делать?
Привет ребята! Вот не дождался я Dimidroll и решил заглянуть сам...
Ответ я ему написал, пусть читает... Будут вопросы по кузовне или покраске прошу СЮДА с удовольствием отвечу или проконсультирую, если рядом - возьму в ремонт...
Заренее Спасибо за любую помощь. Где делать,сколько будет стоить? если своими руками каким инструментом нужно разжиться?
В чем вопрос то?
