DIMON1978
Привет всем! Купил ПАССАТ Б5 коробка автомат, 5 передач,типтроник, немного поездил начались рывки при переключении передач,поехал на станцию,те посмотрели сказали нужно менять масло в коробке.Немного погодя рывки исчезли,проездил почти полтора года и вот снова.Поменял масло,без изменений,загонял на диагностику ошибок нет. Пробег 139000,рывки не постоянно,в основном на прогретом двигателе.
При нажатии на педаль газа двигатель как бы сам по себе даёт большие обороты и переключение происходит как то рывком.
